Solo faltan 54.528 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fabrica de cubos de hielo. No detecta los cubos de hielo
Hola a todos.... mi problema es el siguiene tengo un refrigerador westin house que no hace el ciclo de los cubos de hielo, osea no crea mas cubos de hielo, solo se queda con los primeros que hace, y ya, no los quita y vueleve a poner mas agua para otros, me imagino que no detecta que ya hay cubos de hielos y por lo tanto no cumple con su funcion que es lo que debo hacer para reparal la falla, si quieren mas informacion pregunten gracias por su atencion y su tiempo...
    Hola un cordial saludo, te adjunto una imagen de desarme de un fabricador de hielo, para que lo compares con el de tu refrigerador.
    El funcionamiento de un dispensador de hielo, se fundamenta en un pequeño motor 7 quien es el encargado de hacer girar una especie de peine o eyector 18 para sacar los cubos de hielo del molde o cubeta 17
    Todo el funcionamiento está determinado por el giro del motor y el calentamiento de la resistencia, para que luego de haberse formado el cubo de hielo y previo funcionamiento de la resistencia que se encuentra por la parte baja de la cubeta que al calentar despega los cubos de hielo, y así facilitar el trabajo del peine eyector 18 quien es el encargado de arrastrar los cubos para sacarlos del molde.
    Una sugerencia: para revisar el funcionamiento debes retirar la tapa o cubierta 36 para tener acceso parcial al sistema del motor y poder hacer girar lentamente el pequeño piñón del motor que engrana o encaja con el disco 4 el giro se debe hacer en el sentido de las manecillas del reloj hasta que suene el primer clic, al lograr este clic se deja de girar el piñón para que el mecanismo funcione libremente.
    Al presentarse este clic, se debe activar el motor y resistencia (si el bimetálico está cerrado) y se inicia el proceso la descarga de la producción de hielo.
    El pequeño motor funciona e imprime movimiento al peine o eyector de los cubos; la resistencia calienta para despegar el hielo del molde, el calentamiento lo puedes verificar tocando la parte baja del molde para determinar si la resistencia está calentando; porque igual si la resistencia no calienta, difícilmente el dispositivo de arrastre de los cubos puede realizar su función.
    El eyector debe girar hasta tocar los cubos, podría decirse que se queda como frenado, el motor sigue funcionando y en el preciso momento en que el calor de la resistencia despega los cubos, como el eyector está ejerciendo fuerza, impulsa los cubos y los hace salir del molde. Esto quiere decir que si la resistencia no calienta, así funcione el motor, la producción no sale
    El calentamiento de la resistencia está contralado por un dispositivo sensor tipo bimetálico 13, cuando se ha formado el hielo ese bimetálico cierra y la resistencia debe calentar y funcionar el motor y por consiguiente moverse el eyector, luego de no calentar la resistencia, pero si activarse el motor, se debe revisar el bimetálico, la resistencia y el microsuiche respectivos.
    Si no gira el motor, así caliente la resistencia, la producción no sale luego hay que revisar el motor y el microsuiche.
    Si observas las partes identificadas con el numero 15 son tres microsuiches, uno de ellos corresponde al accionamiento de las válvulas de entrada de agua y los otros dos, uno conecta el motor y el otro la resistencia.
    Cordial saludo
    http://2jjrefrigeracion.blogspot.com
