circuito tapado
buenas tardes gente mi pregunta es la siguiente,de que forma contundente detecto o como me doy cuenta que el filtro deshidratador esta tapado y no es realmente el compresor que esta desinflado o no tiene rendimiento desde ya muchas gracias y muy atentos por todo.
4 Soluciones propuestas
Hola mira generalmente y de modo rapido puede ver si el drama es el filtro ya que si este se encuentra papado,saturado etc etc.el mismo se congela o al menos muestra una diferencia notable de pemperatura entre el caño de entra y el de salida al mismo.caso contrario lo correcto es mediante el uso de manometros ya qque si el motocompresor rinde normalmente la presion de baja se ira a menos cero o sea vacio, y la alta por ende tamien ira hacia abajo gradualmente.
atte juan
gracias amigo me sirvio:y con respecto a saber como darme cuenta de un motocompresor desinflado o sin rendimiento como hago, ovbiamente teniendo por sabido que gas obstrucciones y demas se que esta bien...gracias
Para comprobar que el compresor esta comprimiendo lo suficiente, debes desoldar el filtro que está en el tubo de descarga (alta), soldarle una válvula y conectar la manguera del manómetro en el reloj de alta; luego abres la tubería de servicio, enciendes el compresor y debe marcar mínimo 350 o hasta 400 Psi en el manómetro de alta, de lo contrario está malo, el compresor está descomprimido.Espero te sirva. Saludos.
noda mal lo del colega por cierto pero para hilar fino te paso algunos nomeros pr ejemplo un motocompresor de 1/4 hp debe llenar un tubo de 4 lts a 150 lbs en un (uno) minuto con esto probaras no solo la presion sino tambien el caudal ya que no da lo mismo llegar a por ej: 100 lbs en un minuto que en tres.
atte juan
