Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera whirlpool WRX51X1 gotea la rejilla del techo del refrigerador
Gotea el refrigerador por la rejilla que esta ubicado en el techo por delante.
me ayudan? Esta rejilla no le he podia extraer porque tiene unos topes plasticos estilo tornillos.
detras de la heladera la bandeja de condensacion se encuentra sin agua.
  • imagen adjunta de Heladera whirlpool WRX51X1 gotea la rejilla del techo del refrigerador
  • Es por que tienes suciedad en la bandeja que coje el agua del descongelamiento tienes que desarmar y limpiarvy esobempieza por el congelador a menos que tenga un carboncillo de plástico con pitorreo a meter por un abugero.
2 Soluciones propuestas
Buenas noches, eso suele ocurrir cuando la tubería de drenaje se encuentra obstruida con sucio, cada vez que la heladera realiza el proceso de descongelamiento, toda esa agua debe drenar desde el freezer hasta la bandeja de drenaje a la que has hecho mención, el hecho de que esta bandeja se encuentre sin agua es una clara demostración de que la tubería esta tapada, debes soplar esta tubería con presión, justo arriba de la bandeja notaras como un pequeño trozo de manguera saliendo del gabinete, esa es la parte final de la tubería y debes soplarla hasta que logre drenar, puedes ayudar el proceso vertiendo agua caliente debajo del panal del freezer, debajo de este panal esta un orificio por donde cae el agua condensada, luego de soplar a presión debes asegurarte que drene bien, para ello debes verter agua por ese orificio ubicado debajo del panal y asegurarte que caiga en la bandeja de desagüe, en caso de no hacerlo es porque sigue tapada la tubería, si logra caer entonces das por hecho de que la tubería esta libre de sucio.
  • Mimo saludos soy técnico aquí en españa pero tengo un problemilla con un no frost liebherr tienes experiencia en esta marca...
  • hace 3 meses
    Avatar de Mimol92
    Hola Marco, Acá en mi país no hay esa marca, pero: ¿que problema presenta?, ¿analógica o digital?
Hola Ricardo, tenés un problema de deshielo,no lo está haciendo,el evaporador está obstruido con hielo y drena el agua por el ducto de aire,por eso gotea por el frente, hay que revisar(sensor deshielo, fusible, resistencia, forzador o desagote tapado) me inclino más por el sensor de deshielo, siempre es el problema, saludos.
