Solo faltan 55.689 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Prende pero cuando corta el taimer queda muerto la la heladera panavox
Buenas amigos tengo una heladera frío seco mientras está encendida enfría bien pude detectar que cuando corta el taimer no gira más si lo giro manual vuelve a prender y el taimer se eacucha que gira testie el bi metal me da continuidad estoy en duda si es temporizador  ustedes que dicen mi duda es el bi metal da la horden para que la resistencia prenda chequie la resistencia y me marca que esta sana si no da continuidad es por que esta sana o sea me marca recistencia capas estoy equivocado
  • hace 3 meses
    Avatar de Alex Barrios
    Buenas si trae el bi metal es el de plástico la resistencia no me da continuidad si me marco recistencia
  • Te comento para que tengas idea de cómo funciona ...vale.
    Cuando esta la nevera funcionando el taimer debe estar andandoel motorino cuandoblo giras a descongelación (en algunos modelos se apaga hasta que el bimetal se desconecta por calor que produce la resistencia y comienza a funcionar de nuevo el motorino para sacarla del descongelamiento y empieza de nuevo el ciclo de enfriamiento..ok
    En otros modelos simplemente el motorino trabaja las 25 horas jajajaja hace el desescarche a un máximo de 25 minutos pero no se apaga continua hasta que empieza de nuevo el enfriamiento
  • hace 3 meses
    Buenas gente creo que estaba casi todo sano le cambie bi metal y térmico y un detalle que pase por alto y estoy ceguro que hai esta la falla si la heladera enfra perfecto y corta por taimer y luego no arranca para mi es que el termostato está abierto o fallando por eso no arranca después que cambie todo lo puce a andar y paso lo mismo y pensando me di cuenta es el termostato que esta roto no me da continuidad en frio ni temperatura ambiente ni corta les cuento mi herror heea simple capas le cirve a alguien esta falla capas estoy equivocado pero estoy seguro capas le cirve a algún compañero
4 Soluciones propuestas
Si el motorcito del  temporizador  funciona y cuando cae en descongelación de apaga .
dependiendo del frigorifico  tienes que poner foto del congelador para ver que otro componente  tiene además del bimetal .ahí unos mod3los que viene un bimetal con otro en un sobre de plástico trasparente  sellado.
 debes poner foto del congelador para ver que componente s trae
  • hace 3 meses
    Como pego las fotos
  • hace 3 meses
    Ese para estar bien no recuerdo tiene que dar continuidad verdad
  • hace 3 meses
    Me marca continuid es como una pila salen 2 cables uno a a corriente y el otro a la resistencia
  • Le das clic a tu foto y te aparece a la derecha editar en azul y luego continua leyendo los pasos que debes seguir
Hola. La causa es el termofusible  abierto
  • hace 3 meses
    El que va conectado a la resistencia
  • hace 3 meses
    Avatar de NG en linea
    Si amigo , sin dudas. Si es el bimetal que trae el termofusible integrado compruébalo . Hay otros equipos con bimetal de bombona que lo tienen independiente
Hola buenos dias, muchas heladeras vienen con un sistema en el cual cuando el timer envia la señal para el inicio del proceso de descongelamiento, el timer se queda sin energia automaticamente mientras el bimetal se encuentre cerrado, notaras que el motor del timer no gira pero es porque esta en proceso de descongelamiento, una vez que el bimetal se abre porque ya ho hay hielo en el serpentin y la resistencia electrica a logrado derretirlo en su totalidad, vuelve a llegarle tensión (voltaje) al timer entre sus entradas 1 y 3, volviendo a girar hasta que alcanza un tiempo determinado para volver a iniciar el ciclo de enfriamiento en el cual encienden tanto el compresor como los ventiladores, tanto del freezer como del condensador (en caso de tenerlo), de esta manera se asegura que el proceso de descongelamiento se realice en su totalidad, no obstante, si notas que pasan horas y el timer no vuelve a girar, eso si seria un problema y es posible que el bimetal se este quedando cerrado, lo cual es un peligro.
    Hola amigo,si el fusible esta abierto tenés el problema ahí,si no es el timer.saludos.
