Solo faltan 55.735 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi heladera no corta
Gente tengo una heladera marca gafa (euro sistem) el problema es que no corta y ya van dos termostato que le cambio(me abram venido malos)lo que me resulta raro es que llega re bien a temperatura ...pero no me corta......
alguien que me oriente lo que pueda jacer? Gracias de antemano
  • hace 3 meses
    Avatar de celentauro
    Has podido medir la temperatura para descartar fallos?
2 Soluciones propuestas
Hola Ricardo primero antes de cambiar termostato debes tomarle la temperatura de la placa de frio abajo en el lugar donde va adosado el bulbo del termostato, para realizar un corte en temperatura minima necesitas tener minimamente -13.5°c si no llega a eso no cortara nunca y muchas veces lo que tenemos no es fallos de termostatos sino falta de frio por fugas de gas (micro fugas internas) o compresor con desgaste mecanico o problemas electricos, saludos
  • Una heladera que trabaje a -13 grados me parece mucho frio hasta t puede congelar las verduras
  • Llegó a medir hasta -10 grados y no cortaba.
    Tenia una fuga anteriormente pero ya lo solucioné la fuga y tambien le cambié el filtro
  • hace 3 meses
    Avatar de davidefrainrod
    Si hablamos de una heladera con freezer ciclica o con escarcha y no de una No frost el termostato de corte trabaja en un rango de frio minimo que va de -13.5°c a -21°c dependiendo de alguna variante que llegue a -24°c o -27°c de maximo frio y mayormente arrancan en 3.6°c o 6.6°c dependiendo el modelo. Hablamos de un termostato cuyo bulbo va adosado a la placa evaporadora. Lo que hace que no se te congelen las verduras en caso de funcionar correctamente el sistema es el tamaño grande del recinto a enfriar y lo pequeño de la placa evaporadora en comparacion entre uno y otro
  • hace 3 meses
    Si es una heladera ciclica tener -10°c es muy poco y deberas medir la compresion del motor soldandole una valvula de servicio en la descarga y ver si llega como minimo a una presion de 300 psi en un minuto o menos tiempo y luego debe mantener con el motor apagado dicha presion por al menos3 minutos o mas para descartar flappers rotos trabados o sucios que quedan abiertos y te provoca retroceso en la descarga o en la succion o ambas
  • Por lo que me enseñaron a mi me dijeron que en el caso de mi heladera una ciclica con frezzer la temperatura de la heladera tiene que cortar en 2 a 6 aproxiadamente la temperatura la estoy tomando con mi termómetro en la parte de abajo y no en el frezzer
  • hace 3 meses
    No Ricardo vos estas hablando de temperatura ambiente de 2° o 6°C , pero el automatico de cualquier ciclica sea gafa o cualquier otra marca que vaya adosado en placa evaporadora corta en minimo a -13.5°c y si fuera en maximo depende el modelo llega a -21|C y mas tambien. Estas confundido con temperatura ambiente y el automatico no sensa ambiente sino que sensa la placa evaporadora por eso va adosado bien firme a ella o embutido en un cañito guia que tambien esta adosado a la placa.
  • hace 3 meses
    Yo te respondo de acuerdo a tus datos y si me decis que tiene temperatura de -10°c en placa pues te digo el problema es otro por lo cual no corta, o falta gas por fuga o motor no rinde o esta semi taponado el circuito, ahora si me dijeras que la temperatura es de al menos -15°c tendria que cortar y si no corta ,ahi si podria pensar en termostato fallado o en una mala conexion de cables
Hola Ricardo, fíjate que el bulbo del termostato este bien apretado, que el tornillo no esté falseado tiene que ajustar bien,si no no corta, saludos.
