Solo faltan 55.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como intalar un termostato a nevera exhibidora 4 puerta
buena noche quien me puede decir que termostato lleva una nevera exhibidora 4 puerta y como va colocado soy nuevo en esto por q la nevera que estoy reparando no tiene el termostato
    Buenos días eriberto, estas neveras llevan termostatos que son para conservación de alimentos, debes pedir en la venta de repuestos de refrigeración un termostato que sea para conservación y no para congelación, ellos sabrán cual darte. Muchas de estas exhibidoras llevan la unidad condensadora (compresor y condensador con su forzador) en el techo, y le colocan el termostato también en el techo, el bulbo se lo introducen por el mismo agujero por donde pasa la tubería de succión y el capilar, la punta de este bulbo va inmersa dentro del panal evaporador; por su parte, hay otras neveras que si te fijas muy bien, en la zona donde esta el ventilador del evaporador, en su tapa frontal justo a un lado donde esta la taraba y rejilla, lleva un agujero donde va el termostato, si ese es el caso, se lo instalas allí, y muy cuidadosamente enrollas el bulbo o capilar del termostato y le introducen la parte final dentro del panal evaporador.
    • hace 2 meses
      Avatar de eriberto
      buena tarde ya compre el termostato como me aconsejaste y ya lo instale a la nevera y esta trabajando correctamente
    • hace 2 meses
      Avatar de Mimol92
      Perfecto, me alegro amigo, cualquier inquietud comentas por este medio y estaremos prestos a ayudarte.
    • hace 2 meses
      Avatar de eriberto
      buena tarde tengo un problema con un cliente que tiene una nevera exhibidora 4 puerta que la utiliza para conservar queso el quiere que le mantenga el frio en rango entre 15 y 18 como hago para calibrar el termostato o que me aconseja para solucionar el problema
    • hace 2 meses
      Avatar de Mimol92
      15 y 18 grados es casi en mínimo, la recomendación para estas exhibidoras de conservación, y para mantener el queso es una temperatura entre 5 y 2 grados centigrados, es la temperatura ideal para neveras exhibidoras, pero si desea una temperatura exacta entre 15 y 18 grados lo mejor que podría hacer es instalar un controlador digital, con este controlador si podrá hacer que la nevera trabaje entre esas temperaturas, con un termostato entonces deberías ir graduandolo, entre mas bajo lo coloques, el frío sea menor, entre mas alto este el termostato tendrás mas frío, te sugiero que comiences
    • hace 2 meses
      Avatar de Mimol92
      colocandolo en 1, pero debes usar un termómetro que te muestre la temperatura en el interior de la exhibidora, si vez que corta sin alcanzar los 15 grados, entonces lo subes a 2 y así vas graduandolo hasta que el compresor pare a una temperatura alrededor de 15 grados.
    • hace 2 meses
      Avatar de eriberto
      gracia por el concejo
