Nevera inverter no enfría
Buenas amigo tengo una nevera inverter de 2 puertas de la marca Samsung q dejo de enfriar, cual puede ser su falla? por favor. Necesito de su ayuda a continuación le dejare una imagen del panel
    2 Soluciones propuestas
    En principio trata de escuchar o ver si el compresor esta funcionando, por lo demas hay que controlar las placas electronicas ya sea la inverter y la main, necesitaras un generador de señal para poder probar la placa inverter separada de la otra. Saludos
    • hace 13 días
      Avatar de faustino
      Hola amigo gracias voy a subir el tipo de tarjeta para q la veas por favor y así me puedas ayudar mejor.
    • hace 12 días
      Avatar de Clima Bueno
      Es imposible decirte como controlar esa tarjeta a la distancia, existen varios puntos de chequeo con el tester, solo esta placa viene en el refrigerador?
      Te envio un canal de youtube donde podras ver mejor como se controlan esas plaquetas, revista si esta el modelo de tu refri. Saludos
      https://www.youtube.com/channel/UCmdLzsxhPAvY0t0IX5RD-vQ/videos
    • hace 11 días
      Avatar de faustino
      Gracias amigo, voy a ver el video q me envió a ver q tal, fíjese lo probé con un relay de otra nevera y logró arrancar el compresor pero como a los 30 segundos se apaga, y el ventilador q está al lado del compresor no enciende, ese ventilador debería de encender verdad? Al conectar la nevera el debería encender junto con el compresor?
