Cambio de compresor heladera
Hola muchachos buenas noches. Tengo una duda, necesito cambiar un compresor que está en corto. La pregunta es, que debo tener en cuenta al buscar uno nuevo? Me dijeron algunos colegas el desplazamiento y los HP.
Pero sé que acá hay muchos colegas de buena fuente que a lo mejor tienen en cuenta otras informaciones. Desde ya muchas gracias
    Hola Lisandro, en relacion a los motores de heladera, debes tener en cuenta el voltaje de alimentacion, el tipo de refrigerante que usa tu heladera, puede ser R12, R134a o R600 que son los mas comunes, debe ser un compresor para baja temperatura, y en relacion a la capacidad, esto es algo que siempre comentamos algunos colegas por este medio, ya que hay mucha confusion en torno a la capacidad en HP, de como se calcula, etc; hay que tener en claro que los HP son solo una referencia comercial del compresor, y puede ser diferente de acuerdo al criterio de cada vendedor, sin embargo, los fabricantes de los compresores a traves de sus fichas tecnicas establecen las capacidades en otras unidades, como son los btu/h, Kcal/h o Watts (W), estas unidades son las utilizadas por los fabricantes para dar a conocer la capacidad frigorifica de un compresor, ya sea de heladera, de cavas comerciales, aires acondicionados, etc; lo primero que debes hacer es buscar la ficha tecnica del compresor original de tu heladera, en caso de no encontrarla puedes pasarnos la marca y modelo del compresor a traves de un comentario, por medio de su ficha tecnica conoceremos la capacidad frigorifica del compresor, y en base a esa capacidad frigorifica debes solicitarle a los vendedores de compresores un motor con la misma capacidad frigorifica o un poco superior, no obstante, los vendedores dificilmente sabran atender a tu solicitud ya que ellos por lo general no manejan fichas tecnicas (un error garrafal), manejan solo los HP a su propio criterio, y esto, aunque pueden darte un compresor con una capacidad frigorifica parecida, corres el riesgo de que te vendan un compresor con menos btu/h del que necesitas, y las consecuencias seran que tu heladera no rendira igual que antes, tardara mas de la cuenta en congelar y puede que no alcance las temperaturas ideales, ya que, puedes tener varios compresores catalogados con los mismos HP, pero con diferentes capacidades frigorificas.
