Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador mabe, no enfria
Refrigerador mabe, no enfría, funciona el ventilador y el compresor, necesito de su ayuda, cheque si tenía fuga pero no encontré nada.
Requiero de su ayuda y sabiduría. Muchas gracias de antemano
  • hace 11 días
    Avatar de GabrielVargas
    Hace falta mas informacion para poderte ayudar, como saber que tan lleno esta el evaporador, presion , amperaje algo !
Buenas tardes, te sugiero retirar la tapa del freezer para observar el panal evaporador, si esta totalmente lleno de hielo, esa es la razón por la que no enfría, hay un problema con el sistema de descongelamiento (en caso de ser un refrigerador no frost), no obstante, si el evaporador no tiene hielo, entonces el problema radica en el sistema frigorífico, habría que colocarle un manómetro y medir la presión de trabajo, en el caso de no tener una válvula de servicio, habría que instalarle una válvula tipo pinche para tener acceso al sistema y poder medir la presión, en este caso podría ser una fuga de refrigerante, las fugas en los refrigeradores suelen presentarse en lugares donde es muy difícil observarlas, muchos refrigeradores traen todo el condensador empotrado (dentro del gabinete) y presentan las fugas allí, también hay refrigeradores que a pesar de traer el condensador externo, una parte del mismo atraviesa internamente el marco de las puertas, en estas secciones también suelen presentarse fugas y, no olvidar el evaporador, que en la mayoría de los casos para apreciar las fugas en esta zona hay que sumergir el evaporador en agua habiéndolo presurizado previamente; en caso de no ser fuga, entonces puede que haya una obstrucción parcial en filtro deshidratador y/o tubo capilar, o que el compresor se haya descompresionado.
  • hace 11 días
    Avatar de Gagu
    Muchas gracias amigo. Saludos y suerte en el trabajo.
  • hace 11 días
    Avatar de Mimol92
    Siempre a la orden mi amigo, estamos para servirte, cualquier inquietud no dudes en preguntar. Saludos.
