Solo faltan 54.801 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Nevera Electrolux Frost Free DF50 no arranca el motor
saludos amigos del foro , el problema de la nevera es que al enchufarla  no no hace nada por arrancar el motor  ,tampoco prende los led del panel  y en la placa electronica tiene corriente las lamparas encienden ,revise la placa y hay volt pero el relex del compresor no se activa y tiene los 12 volt en la bobina , tambien hay volt en el regulador de 5 volt cual sera el problema
    Si el relay de la plaqueta recibe los 12V de la bobina y no se activa entonces el problema es el relay. Cambialo por otro con las mismas características. Saludos
