Solo faltan 54.786 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
frizer GPLUS MF-183 MOTOR HYE51YG42 MARCA HUAYI de 183 litros.
hola buenos dias quisiera saber cuantas libras de presion lleva este frizer  para recargarle gas... y cuantos metros  y medidas de capilar tengo que colocarle..
HYE51YG42 marca HUAYI
de 183 litros.
Congelador vertical de 10".
cubierta superior.
6 gavetas.
termostato ajustable.
Product model:HYE51YG42
Cooling capacity:165W
COP(W/W):1.43
Voltage(V):115~
Frequency(Hz):60
Test conditions
According to ASHRAE
Evaporating temperature
-23.3℃
Condensing temperature
54.4℃
Subcooling temperature
32.2℃
Suction temperature
32.2℃
Ambient temperature
32.2℃
Working condition limit:R134a
Max ambient temperature
43[℃]
Evaporation temperature range
-35~-15[℃]
Working voltage range.
187~254/98~127[V]
Max discharge pressure
2.0[Mpa](gauge pressure)
Max allowable housing temperature
95[℃]
Max discharge temperature
125[℃]
Max pressure housing endured
2.7[Mpa](gauge pressure)
Low voltage start
0.4/0.4Mpa(gauge pressure)187V/98V
    Buenos días, puedes colocarle bien sea 3,2 metros de capilar 0,026 ó 4 metros de capilar 0,031; en relación a la presión de trabajo, al momento de cargarlo con R134a lo puedes dejar entre 6 u 8 psi; a medida que el freezer internamente comience a enfriar y a bajar la temperatura, esa presión ira descendiendo, y al momento en que obtengas dentro del freezer una temperatura por debajo de los - 18 °C, la presión tendera a estar cercana a 0 psi, e incluso muchas veces quedara ligeramente en vacío, entre 2 y 4 plg de mercurio.
    • hace 4 horas
      Avatar de blaick2016
      gracias hermano, en estos momentos tengo el siguiente problema, el congelador se detiene y el motor se siente en una minima vibración pero no logra encender, parece que no enciende la bobina de marcha, aparte de esto cuando queda detenido así se enfría el principio del condensador, no si es por la obstruccion, o si el motor tiene un daño, pero lo raro es que aveces enciende. cuando no enciende dispara el clixon
    • hace 4 horas
      Avatar de Mimol92
      Ok, lo normal es que luego de detenerse el compresor, ya en un lapso de 5 minutos debería arrancar con tranquilidad, ya que en 5 minutos la presión de alta debió descender lo suficiente como para que el compresor pueda arrancar libremente, si en un lapso de 5 minutos no logra arrancar y se dispara el clixon, lo mas probable es que el capilar este semiobstruido, motivo por el cual la presión de alta tardara mucho mas en descender y el compresor no lograra arrancar, esto suele ocurrir también cuando el congelador lo intervienen, ya sea por una fuga, por cambio de compresor, etc; y si el capilar
    • hace 4 horas
      Avatar de Mimol92
      esta ligeramente obstruido, el técnico se vera obligado a suministrarle mas cantidad de refrigerante de la que lleva de fabrica el congelador para poder obtener presiones de trabajo positivas, alrededor de 5 psi, pero lo hará a cuestas de una cantidad excesiva de refrigerante y de una presión de alta mucho mas elevada de lo normal, por ello siempre es bueno que el técnico cuente con una balanza o peso para monitorear la cantidad de refrigerante que se le esta colocando al freezer, si el freezer requiere mas cantidad de refrigerante que la que indica la etiqueta del freezer, es por obstrucción
    • hace 4 horas
      Avatar de Mimol92
      en el capilar, ya que a medida que pasan los años, el aceite del compresor poco a poco se va adherido a las paredes del capilar, y con el paso del tiempo se va solidificando hasta reducir considerablemente su diámetro interno.
    • hace 3 horas
      hermano muchisimas gracias,,, muy buena explicacion,,, tenia mas o menos la idea pero no me sentia confiado,,,, dios le bendiga.....
    • hace 3 horas
      Avatar de Mimol92
      Siempre a la orden mi amigo, cualquier duda e inquietud no dude en preguntar. Saludos.
