Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera Electrolux DF/36G
Favor alguien me podría explicar; tengo una heladera marca electrolux frost free DF/36G y tiene 5 años de uso, últimamente hace ruido antes tanto no lo hacia, el lugar donde lo hace es en una caja blanca del lado izquierdo donde va el motor y lleva un conector, el ruido que hace un tic tic, tic. Desde ya les agradezco si me podría informar que puede ser. Pido disculpas si no me se explicar bien.
P les dejo una foto de la caja la cual es la que hace ese ruido. Muchas gracias.
4 Soluciones propuestas
agustin. pues no llego la famosa foto.trata. suerte
La foto la esta en MEGAUPLOAD el nombre de archivo es Imagen006(1).jpg Descripción del archivo: heladera electrolux Tamaño del archivo: 178.23 KB Ya que por aca no se puede subir no se que pasa. Desde ya mucha gracias Victo Medina de lo contraria no la pudo ver me podria informar como subir la foto. Muchas gracias señor.
Lo saludo atte.
agustin . creo que la manera mas facil.es tomale las fotos que quieras. y llevalas a un ciber. o renta internet.y de paso te dicen como se hace.suerte
hola te comento que tengo en el taller una heladera igual a esa, tenes algun problema de frio en la heladera, o solo lo que te molesta es el ruido y la heladera funciona perfecto? lo que hace ruido es el timer( es el encargado de hacer el ciclo de deshielo cada 6hs), el cual esta dentro de la cajita plastica que vos decis...es chino marca saimco...el ruido lo hace el motorcito que hace correr dicho timer, si funcion bien la haladera hasta ahora, dejalo asi...si no sustituilo por uno exactamente igual saludos, valora mi respuesta!
