Tienda | Foros | Blogs | EN
refrigerador daewoo convencional no enfria abajo
hola al foro de reparadores saludos a todos, tengo problemas con un refrigerador daewoo convencional ya que este no enfria la parte de abajo le e dado mantenimiento general y e cambiado casi todos los accesorios de deshielo escepto la resistencia ya que esta si operaba bien pero al hecharla a andar trabaja muy bien el congelador pero abajo no pasa aire frio e pensado que el difusor tal vez funciona al reves o no se queotra cosa buscarle ya que como comente anteriormente e cambiado casi todo hasta el termostato pero sigue igual ,espero su acertada opinion agradeciendoles de antemano su apoyo
2 Soluciones propuestas
Amigo lo que yo hago en estos casos que. Son muy comunes por cierto es echar agua fría por donde se va el agua del deshielo o sea inferior del congelador y checar que caiga en la charola para deshielo así vemos si no está obstruido el conducto luego verificar que no haya tapazon de hielo por donde bajara el aire y del ventilador pues checa que el aire lo mande hacia enfrente o sea hacia ti.comenta esta fácil corregir tu problema
Si ya cambiastes todo los accesorios y sigues con el problema pues nada mas te queda checar el abanico, checar el o los conductos que lleban el flujo del aire helado hacia abajo que no esten obstruidos y por ultimo el empaque de cierre de la puerta que no se te este escapando el aire helado por ahi.
