Solo faltan 52.298 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador whilpol puertas laterales no pasa frio al enfriador
hola amigos, tengo un refrigerador dos puertas verticales, marca whilpol, el refrigerador esta congelando muy bien, el detalle que en el enfriador no enfria muy bien, revice la salida de aire en la parte de arriba sale muy poquito aire, pero note que cuando abro la puerta del congelador, abienta mas fuerte el aire frio en la parte  de la ventilacion y si cierro la puerta del congelador baja a casi nada , y asi le hice la prueva varias veces y hace lo mismo, en la parte de arriba en la bisagra de la puerta del congelador vienen unos conectores lo desconecte y volvi hacer la prueva y hace lo mismo, acciono los contactos de la luz y no pasa nada, es solo cuando cierro la puerta baja el aire frio y abro la puerta sale fuerte el aire frio de la ventila donde esta el ventilador, sera que estos refrigeradores tienen algun sensor en la puerta y se acciona con el iman del hule de la puerta, agradecere sus respuestas a esta falla gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Retira la tapa de fondo de la parte del freezer y observa si tiene hielo en el panal del evaporador , pues es síntoma de problemas en el sistema de descongelación.
    • hace 11 días
      Avatar de jesus victorio ruiz
      el refrigerador no tiene problemas de mucho hielo en el evaporador, inclusive hace bien sus descansos y deshielo, y como te comento congela muy bien, el detalle que no pasa mucho frio al otro lado del enfriador, pero el congelador si congela bien y no enhiela, el asunto es que abierto la puerta del congelador sopla bien fuerte el paso de aire al enfriador y cerrado la puerta merma el frio le pongo la mano y ya no se siente el paso del aire frio el ventilador se ve que trabaja bien, porque sube y baja sus revoluciones
    • hace 11 días
      Avatar de NG en linea
      Los ventiladores de refrigeradores no bajan y suben las revoluciones. O te refrieres abla diferencia entre puerta abierta y cerrada?
    • hace 11 días
      Avatar de Richar Romero
      algunos traen un damper de 12 volt entre pared que pudiera no estar abriendo lo necesario,ademas puedes revisar el orificio de retorno de aire ,a veces se colocan recipientes obstruyendo el flujo de aire,muchos traen micro oculto en el mueble accionado por iman en la puerta pero de estar defectuoso el evaporador se bloquearia de escarcha,otros modelos traen una compuerta accionada mecanicamente por el boton regulador de temperatura en ese compartimiento,que se pone con escarcha cuando entra mucho calor o la puerte por accidente se queda semiabierta.
    AMIGOS YA SOLUCIONE EL PROBLEMA, ESTABA CERRADA LA ENTRADA DE AIRE AL ENFRIADOR, TAMBIEN TENIA HIELO LA VENTILA DE REGRESO DE AIRE AL CONGELADOR Y ESTABA OBSTRUIDO LA SALIDA DE DESAGUE DEL AGUA, ESTE REFRI NO TRAE VENTILADOR EN LA PARTE DE ARRIBA . SOLO CON EL VENTILADOR DEL CONGELADOR LOGRA SOPLAR AL ENFRIADOR, EL REFRIGERADOR ERA UN WHILPOL DE HACE COMO OCHO AÑOS DE DOS PUERTAS LATERALES.
