Tienda | Foros | Blogs | EN
refrigerador no congela el agua
hola que tal amigos tengo un problema con un refrigerador, el refrigerador es le lod que hacen escarcha, ahora el problema es el siguiente, Trabaja bien hace escarcha y enfria pero cuando pongo agua para hacerla hielo esto no acurre el agua solo se enfria. les agradeseria sus comentarios,
ya intente cambiando el compresor y el problema no se soluciono.
2 Soluciones propuestas
Hola, el problema puede ser que quedo sin la carga adecuada de gas o se le ha espcapado, si el compresor de recambio es nuevo , y si cuando se le efectuo la reparacion quedo trabajando bien. Tendras que chequear el sistema en busca de fugas, verifica y comentas resultados. saludos,
vecenet, cuando se hace cambio de un motor una nevera es necesario hacerle un lavado a la maquina, para ello econtraras un quimico en donde venden los componentes de refrigeracion para la limpieza del freezer... es posible que tenga aceite tu freezer.
hace escarcha uniforme en el freezer? si es asi no hay duda que contenga aceite, la otra posibilidad es que la empaquetadura del la puerta no cierre bien.
saludos.
