Falla en refrigerador general electric no frost
Alguien que me pueda ayudar con mi problema, se lo voy a agradecer mucho.
mi problema es el siguiente; el compresor de mi refrigerador no para, enfria bien
y tambien congela pero se queda trabajando todo el tiempo; el problema original que
tenia, es que no arrancaba el compresor solo el ventilador, por lo cual le cambie
el termico, el relay, capacitor de arranque y el termostato y funcionÓ biÉn como una semana y ahora presenta el problema de que no para, posiblemente el termostato haya salido defectuoso.
por la ayuda que me puedan brindar ....gracias.....
10 Soluciones propuestas
Hola soy de Venezuela.
Amigo,lo mas probable es que sea el termostato, como dices vino defectuoso o no lo colocaste como estaba el otro termostato. Hay que fijarse muy bien como estan colocados algunos repuestos,porque si no se colocan igual como vino de fabrica producen problemas.
Espero te sirva mi orientación. Saludos.
Gracias amigo de venezuela voy a seguir tu consejo, de cambiar el termostato esperando que con eso quede,gracias nuevamente por apoyarme.
Hola, verifica bien el trabajo de tu refrigerador, pues en los no frost se deben de detener por accion del termostato y ademas por timer, es decir que aunque el termostato este malo, el timer de descongelado lo debera de detener, pero si no desconecta ni por uno ni por el otro sera que chequees bien, verificalo y por favor comenta resultados. saludos.
Gracias por tu atención, el refrigerador es un modelo ya viejo si me puedes orientar donde ubicar el sistema de timer, te lo voy a agradecer mucho.
Disculpa mi ignorancia en el tema, ya que no soy técnico en refrigeración pero estoy
tratando de repararlo por mi cuenta hasta donde me sea posible, pués el técnico que
contrate me lo dejo mal.
Pues en esos refrigeradores alli mismo donde esta el termostato, tambien se encuentra el timer, en la parte de abajo en el tabique que separa el freezer del refrigerador, comentas,
Gracias nuevamente por tu apoyo, pero donde esta el termostato no hay otra cosa no sé si este en algún otro punto, bueno voy a revisarlo.
alli donde seleccionas la temperatura...\
El único control que tiene es el de la temperatura del termostato, y una perilla
al lado a la cual están conectadas unas tiras de plastico, que al variar la perilla
se mueven permitiendo pasar más ó menos aire frío, desarme la caja y es todo lo que contiene, por lo cual lo que me queda es cambiar el termostato.
Muchas gracias por tus atenciones.
hola.. algunos modelos tienen el timer abajo a un lado del MT.. para saber si funciona sin sacarlo debes marcarlo con una fibra o marcador y pone en marcha la heladera, al cabo de unos pocos minutos este deberia haber movido y si no lo hizo ahi esta el tema...no lo hagas girar ejerciendole fuerza por menor que sea ya que es muy sencible su interior.. son unas pequeñas coronas como las de un reloj y son plasticas.. no se si dare solucion pero espero te sirva mi aporte y por sobre todo que funcione... suerte
Saludos esta mismo falla me la esta realizando en estos moemntos mi refrigerador el deetalle es ke no conosco mucho de refrigeradores y por lo que han comentado ya mas o menos me doy una idea de lo ke tiene el refri pero como saber que modelo es mi refriguerador ya que no le veo ninguna calca o placa con esos datos es un GE dos puertas si alguno de ustedes pudiese guiarme para encontrar estos datos y asi conseguir un poko mas de informacion se los agradeceria....
intente poner una foto del refri pero no me lo permite..
Muy amables por su atencion....
Mil Gracias.[/youtube]
