Problema con heladera enfria bien , no corta y forma hielo.
Hola tengo problema con mi heladera con freezer enfria muy bien pero hace mucho hielo y no para el motor los burletes estan perfectos y las puertas tanto del freezer como del refrigerador arriman bien ¿que puede ser, falta de gas, termostato o circuito contaminado sucio o tapado el filtro y por lo que forma hielo o la resistencia de deshielo en corto o al no cortar termostato la resistencia de deshielo no enciende porque no para el motor y no corta el termostato? la verdad ni idea la temperatura del freezer la e medido con un termomero digital llega a 22 grados bajo cero la parte de abajo no la e medido pero enfria bien tambien, creo que las temperaturas estan bien.quedare agradecido con una respuesta para este problema del hielo y que no corta el motor....
3 Soluciones propuestas
Hola, no das marca ni modelo, asumo que es un refrigerador de escarcha, por lo que el problema es el termostato, cambialo, por pocos pesos te quitas el problema, desmontalo con cuidado, toma nota de como esta instalado, lo llevas de muestra para que te lo den igual,y lo pones tal como lo quitaste, el cuidado que debes d tener con el nuevo es con el capilar, es un tubito , este viene enrrollado, habra que desenrrollarlo con cuidado de no quebrarlo para evitar dañarlo, un saludo y comenta resultados.
hola amigo,, fija si el cañito que biene del automatico esta bien apoyado al evaporador , por limpiesas se desprende y si no ponele automatico nuevo contame,,,un abrazo mario,,,,,,
