Circuito pinchado
Hola colegas. Necesito saber como reemplazar placa pinchada en un frizer tipo cajon. Este frizer paso por varias manos pero ninguno pudo repararlo. Lo peor de todo es que me lo entregaron con la chapa del cajon abierta sin la junta que tenia puesta. Como puedo solucionar este problema.
4 Soluciones propuestas
AMIGO LA HUMEDAD ES EL PEOR ENEMIGO DE LA REFRIGERACION
mide primero si es viable dado que es costoso economicamente y mas si ya ha pasado por varias manos
si el aparato usas r134a yo ni me molestaria en mirarlo directamente le diria al propietario que lo tire a la basura
me explico:
el 134a en contacto con el oxigeno y con el agua reacciona conviertiendose en altamente corrosivo
el aceite absorve gran cantidad de humedad lejos de lo que todo el mundo cree que nose mezcla con el agua, es altamente higroscopicoy mas el sintetico que usan ls nuevos compresores
al perforarse el evaporador y perder refrigerante el hielo se ha deretido, el compresor ha estado absorviendo el agua de ese deshielo el aceite se ha saturado y poco gas que quedo dentro se volvio acido corrosivo
habria que cambiar compresor, capilar, evaporador y hacer una muy buena limpieza al condensador de refrigerante Y DESPUES INSTALAR UN FILTRO DESHIDRATADOR ANTI ACIDOS DE ALTA CAPACIDAD
HAZ TUS CALCULOS SOLO ES CUESTION DE DINERO PERO CREO QUE COMPRAR UNO NUEVO SALDRA MAS BARATO
Por cierto ten cuidado con el 134a porque en contacto con el aire es nflamable, arde como butano
ademas es altamente toxico y ataca seriamente las mucosas ojos nariz pulmones y a la piel y todo lo que contenga humedad
usa mascarilla y guantes no es broma y no fumes ni enciendas llama cerca cuando lo manipules
si qieres hacer la prueba abre la lave de un deposito de 134a y pon una llama cerca, veras que parece un quemador de caldera a plena potencia
Hola amigo,,cuando se pincha un frizzer yo le pongo dos placas (evaporador) iguales en medidas ,le pones 4,50 metros de capilar 0,8 y si la inyecion lo pones para que llene a las dos placas iguales mejor y despues junta los dos retornos en un solo caÑo para el compresor, me entiendo contame mario,,
Hola amigo,,cuando se pincha un frizzer yo le pongo dos placas (evaporador) iguales en medidas ,le pones 4,50 metros de capilar 0,8 y si la inyecion lo pones para que llene a las dos placas iguales mejor y despues junta los dos retornos en un solo caÑo para el compresor, me entiendo contame mario,,[/quote:c7d9f3216d]
BIEN HECHO SIEMPRE QUE EL COMPRESOR NO HAYA SUFRIDO CORROSION DE BOBINADO
Y SI EN LUGAR DE UNIR LOS EVAPORADORES EN UN SOLO CAÑO DIRECTAMENTE LE COLOCAS DOS PEDAZOS EXACTAMENTE DE LA MISMA LONGITUD Y DIAMETRO Y ESTOS LOS UNES A SU VEZ EN UN COLECTOR HECHO CON OTRO PEDAZO DE CAÑO DE UNOS 10 CENTIMETROS DE LARGO DE TRIPLE DIAMETRO QUE LOS DOS PEDAZOS, VERAS COMO AUMENTAS EN UN 20% EL RENDIMIENTO DE LA UNIDAD
ES MUY IMPORTANTE QUE LA LONGITUD DE LOS CAÑOS SEA EXACTAMENTE IGUAL
