Tienda | Foros | Blogs
heladera whirlpool ARRANCA 5 sg Y SE APAGA!!!(no frost)
Hace 3 dias q la heladera hace lo mismo arranca y en en un lapso de 3 sg deja de funcionar¿?si me pueden ayudar les voy a agradecer.
2 Soluciones propuestas
hola, lo que puedes hacer es desconectar los cables que le llegan al compresor, solo los cables, anota como van, con un cable por aparte conectalo donde estaban los otros, conectalo a la corriente, hace lo mismo? si hace lo mismo puedes ser problemas de los elementos de arranque, comprale unos iguales aunque sea costoso pero no tanto he,es mas barato que luego te recomiendan "prueba de compresor hermetico sin rele" y tomala barbon que al forista lei que se le quemo su compresor, cambialos por unos iguales anota como van, si arranca el refri pues ya, si no lo hace problema del compresor se daño,tendras que evaluar si vale al pena que te lo reparen, saludos y valora si crees que te sirvio
puede ser el relee, fundamentalmente por el periodo de tiempo, tambien el compresor puede estar trancado... y lo que salta es el guardamotor, tambien puede ser el guardamotor
