Solo faltan 53.577 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el bimetálico de heladera free frost
que puede pasar si yo dejo sobre el bimetálico la resistencia del descongelador directamente o serie, puede aguantar la carga de la resistencia?funcionando analógicamente todos.y puedo probar en agua fría. En ambiente normal debe haber paso de energia,y en estado frío debe haber paso de energía?, gracias
    hola, el bimetal esta en serie con la resistencia, cuando esta a una temperatura aprox a los -3ºc debe marcar continuidad y despues de 17ºc debe dejar de hacerlo, esto varia un poco de acuerdo a cada marca
