Solo faltan 54.528 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tabla de tubo capilares
Hola cual es capilar recomendable para poner a una exsibidora de pescado le puse un equipo de 4440 para refrigerante freon r22 sin tubo recibidor creo que es un motor de 1/3 con condensador forzado, el evaporador es una serpentina de cobre caÑo de 1/2 tiene 7 vueltas de 90cm. Gracias luis
    2 Soluciones propuestas
    Hola Luis.. el tecumseh 4440 es para R12 , el 9440 es para R22.... si es 9440 va capilar 1.25 de un largo aprox. de 2.40 mts.
    Suerte.
      Si perdon es 9440, gracias lo voy a armar con ese capilar
