Solo faltan 51.846 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Congelador roto
Buenos días,
he cambiado un compresor en mi congelador segun lareferencia, que tenia, el gas apropiado y el problema que me da es siguiente:
El tubo que empuja el gas esta blanco nieve ( esto marca sobrecarga ), el motor esta frío y el manómetro me marca gas a cero, que no tiene ni una gota de gas. Al cambiarle el motor, he puesto tambien bomba de vacío y dejado unos 20 min. en marcha. Luego empieza hacer ruido como si estaria el aceite dentro del motor herviendo unos golpes.
Que puede ser, cualquier ayuda se lo agradecia muchísimo.
Un saludo.
    4 Soluciones propuestas
    hola sos tecnico? o te das maña. por que no estas cumpliendo con los pasos. purgaste las cañerias, el motor es nuevo o usado? da un poco mas de datos
      Hola gracias por tu respuesta, el motor es usado y la cañeria si que he purgado con bomba de vacio.
        hola amigo al parecer se te fue a vacio la nevera eso kiere decir que el capilar pueda estar obstruido al no poder el refrierante circular esta keda como si estuvieras haciendo vacio.. Es recomendable para cuando se haga cambio de compresor antes de montarlo deves de hacer un barrido al sistema para k asi kede libre de toda impuresa cualkiera k sea la misma despues de eso debes proceder a la istalacion del nuevo compresor...
        SOLUCION: debes limpiar el sistema si el problema persiste cambia el capilar esto debetia servir espero sea de ayuda.
