compresor heladera GAFA arranca erraticamente
Hola gente!.
TEngo una heladera GAFA modelo HGF3450 hace 5 años y hace casi 1 año que el compresor tiene una falla aleatoria en la que que intenta arrancar y se abre el relay térmico pero ,luego que se enfria, arranca y enfria correctamente.Esta falla se hizo cada vez mas evidente y ahora se convirtió en molesta.
Yo me mudé a una zona de baja tensión y creo que esto empezó en este lugar porque antes no lo hacia.
¿Se pudo haber resentido el compresor por esto?.
Cabe destacar que no salta ninguna térmica de la casa y no creo que este en corto porque si no no arrancaria nunca mas.
La pregunta es:
¿Si no esta en corto en que situación está el compresor?.
¿Tiene arreglo en lo inmediato o tengo que esperar que se queme del todo?.
Yo le puse un elevador de tension manual pero la falla sigue igual.
Gracias y buen año!
Ganimides_2012
    4 Soluciones propuestas
    puede ser el relay amperometrico medile el consumo
      hola, la verdad es que es comun esa situacion, en la que los compresores no arrancan al primer intento sino que en el segundo o tercero, desde luego que mas de cuatro puede significar algun problema. El cuadro se acentua ahora por la cuestion de que hay baja tension en la red domiciliar, el elevador de tension o estabilizador talvez no te resulte porque no ha de tener la suficiente potencia de salida para mantener el compresor al momento del arranque, si el refrigerador no usa capacitor, podrias agregarle uno, en los almacenes de refrigeracion podrias comprar un kit de arranque, trae un capacitor, un relay y un protector termico listo para poner, explica la capacidad del motor del refrigerador, al dejar que el refrigerador siga asi es posible que se dañe., saludos y comentas resultados.
        Gracias Julio Cesar!.Al final conecté la heladera a la pared y salió funcionando.Parece ser que el trafo del elevador no se banca el arranque de la heladera por lo cual salta el térmico.Lo que sucede es que no entiendo por qué pasa esto si en el invierno si funcionaba bien.
        En verano la tensión está estable porque nadie enciende las estufas.Tendré que fijarme que pasa al llegar el invierno ya que un amigo subió al poste y descubrió que el cable del neutro estaba oxidado y lo reparó.Con esto solucionado,ahora la tensión está estable pero tendré que prestar atención a todas estas cosas.
        ¿Puede ser que si el cable del neutro en el poste esta oxidado haya en mi casa baja tension o una tension fluctuante??.¿Puede haber sido esto el causante de todo mi problema?.
        Un abrazo y feliz año!
        hola, la verdad es que es comun esa situacion, en la que los compresores no arrancan al primer intento sino que en el segundo o tercero, desde luego que mas de cuatro puede significar algun problema. El cuadro se acentua ahora por la cuestion de que hay baja tension en la red domiciliar, el elevador de tension o estabilizador talvez no te resulte porque no ha de tener la suficiente potencia de salida para mantener el compresor al momento del arranque, si el refrigerador no usa capacitor, podrias agregarle uno, en los almacenes de refrigeracion podrias comprar un kit de arranque, trae un capacitor, un relay y un protector termico listo para poner, explica la capacidad del motor del refrigerador, al dejar que el refrigerador siga asi es posible que se dañe., saludos y comentas resultados.[/quote:9cd7412883]
          Hola, es correcto, si hay falso en cualquiera de los cables ya sea fase o neutro, puede dar por resultado una baja tension que te acarrea el problema que tenias., saludos.
