compresor de nevera 2 puertas embraco 1/3 hp no arranca
no arranca el compresor de mi nevera, se diaspara el termico, ya probé el termico, el relay, el timer y el termostato y estan buenos. Quiero probar el compresor de nevera sin el relay como se puede hacer
Hola amigo
Para probar directo el compresor, haz lo siguiente: Con un cable de extensión.
1- Colocas una línea de corriente (voltaje) en C (común) es el terminal del compresor que está solo.
2- Otra línea de corriente (voltaje) en R (Running o marcha), generalmente es el del lado izquierdo.
3- Un cable sin conectarlo a la corriente (voltaje) en S (Star o arranque) en este caso lado derecho.
4- Conectas el cable de extensión a la corriente (voltaje).
5- Con el cable de (Star o arranque) en este caso lado derecho, das un toque por unos segundos, a la línea de R (en este caso izquierda) y veras si arranca o no.
NOTA: Generalmente en los compresores domésticos (motor), el terminal común está en la parte superior sólito y los dos de la parte inferior son, el de la izquierda marcha y el de la derecha arranque. En otros modelos, el común está en la parte inferior.
Te recomiendo que busques un buen técnico que sea honesto.
Espero te sirva mi orientación. Saludos.
