Solo faltan 54.581 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el compresor del refrigerador tiene un ruido extraño
hola necesito de su ayuda, lo que pasa es que tengo un frigobar que ya no tenia gas y le hice el vacio y lo volví a cargar de refrigerante 134a anteriormente tenia R12. despues de la carga lo puse en funcionamiento pero en un lapso de unos 15 min aproximadamente el compresor hace un ruido como unos estallidos de agua o como si tronaran palomitas de maizFeliz dentro de ella... ahh otra cosa la tuberia de baja forma escarcha hasta casi llegar al compresor una vez puesta en marcha el compresor y ya le agregue un poco mas de refrigerant y sigue igual.. que puedo hacer???
    Hola, si te congela el retorno es porque tiene mucho gas, y lo mejor hubiese sido de que se le cambiara el aceite por uno compatible con 134a., saludos.
