Foros | Webinarios | Blogs
heladera comercial se congela el retorno
hola a todos los integrantes del foro,soy nuevo en el tema y queria comentarles mi problema,me llamaron por una heladera comercial tipo mostrador con 6 meses de uso nadamas,la inquietud del cliente fue que en un dia de estos hizo 48 grados de temperatura y dice que la heladera no enfrio correctamente,prosedi a revisar la misma en un dia con 32 grados de temperatura y me encontre con el caño de retorno al compresor totalmente congelado,pregunta ¿esto es normal?el cliente dice que la heladera no corta,y para mi punto de vista le falta frio.
desde ya les agradesco por las respuestas y estoy muy contento de encontrar un sitio como este donde se puedan expresar diferentes opiniones,saludos a todos.
4 Soluciones propuestas
Hola, verifica la carga de gas , si el equipo es nuevo, seguro no tiene valvula de servicio, en ese caso utiliza una de pinchar, si el retorno se congela es porque esta pasada de gas en esos casos no enfrian bien, sacale hasta que la tuberia no se congele. saludos.
gracias julio por tu respuesta,pero ¿es posible que pase esto con una heladera nueva que empeso funcionando bien y luego de ese golpe de calor empezo a congelarce el retorno,te agradesco por el interes saludos.
Bien, eso no es normal, aun cuando venga de fabrica los standar de calidad no son cumplidos , se cometen errores etc, verifica la temperatura en el interior, el hecho que no corte puede ser o el termostato no corta porque no sirve o porque el equipo no alcanza la temperatura de corte, pone el control en el numero mas bajo, controla primero los cortes por termostato, luego, si el refrigerador comienza a trabajar haciendo sus cortes y el escarchado del tubo no desaparece, checa la carga de gas, el exceso de trabajo pudo haber condensado humedad en el tubo, saludos
no olvidar que las presiones de trabajo son directas a la temperatura ,presion alta temperatura alta presion baja temperatura baja, con que refrigerante trabaja ?
