Heladera hace mucho ruido el motor y arranca cada 12 min
Hola, les queria consultar lo sig,
tengo una heladera white westinghose algo vieja, de 2 estrellas, con congelador.
No tiene plaqueta electronica ni nada de eso, solo el termostato con boton para descongelar.
Despues de muchos años sin usarla me decidi a encenderla, el problema que tiene es que hace mucho ruido, cada vez que arranca son 10 segundos de mucho ruido y despues baja un poco, y el otro problema es que veo que arranca cada 12 minutos ( con la puerta cerrada durante todo el dia y noche) de los cuales 6 min esta funcionando y 6 descansa, es insoportable escucharla arrancar tantas veces con ese periodo de tiempo, realmente hace mucho ruido.
De frio anda bien, congela rapido y abajo es frio normal.
La punta del termostato esta cubierta con un tubito plastico y atornillada con una chapita en una pared del congelador.
Si me pueden dar algun consejo se los agradecere muchos
Gustavo
2 Soluciones propuestas
Hola, el problema de ruido posible sea el compresor, un "RRRRRRRrrrrr", es debido a desgaste en este y el arranque frecuente debido a la sensibilidad anormal en el termostato, cambiando este se normaliza el funcionanmiento, para ruido no hay remedio que cambiar el compresor, saludos y comentas resultados.
y por cuánto puede salir?
________________
Renting
