Solo faltan 53.543 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que presion en psi lleva una heladera
heladera marca coventry motor de 3/8
necesito saber que presion tiene en baja la de la heladera EN PSI
que presion tendria en baja el motor del frizzer EN PSI
MUCHAS GRACIAS
    6 Soluciones propuestas
    La heladera tiene 2 motores tengo que cambiar uno pero quiero controlar los 2 motores
      Hola: No se si entendi que tiene dos compresores, porque si tiene solo uno, seria la presión de la temperatura mas baja. Tampoco dices que tipo de refrigerante usa.
      Saludos.
        hola la pregunta no esta muy clara, me costo entenderla, sabes muy bien que la presion depende del tipo de gas que tenga cada uno de los circuitos... este puede ser diferente y tambien el compresor,..NO OLVIDES DE VALORAR LAS RESPUESTAS....
          perdon el gas que lleva es R 12
            Hola Horacio: Mira no se si en tu ciudad todavia se encuentra R-12, en este caso las presiones serian para el freezer 9 psi. y para la heladera 36 psi, para el freezer motor de baja y para la heladera motor de temp. media, aunque hay compresores que vienen para ambas temperaturas.
            Para R-134a, baja 6.5 psi. y media 35 psi. Para MP-39 baja 7.4 psi. media 36 psi.
            NOTA: Si cambias refrigerante, tienes que cambiar el tipo de aceite adecuado.
            Saludos.
              Muchas gracias seÑor cesar augusto cerna mi agradecimiento
