Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
filtro freezer roto en el capilar
hola muchachos soy neofito en la materia y me gustaria si me pueden ayudar en el freezer tiene un filtro como de 25o 30 gramos y esta roto en el capilar que pasos debo seguir para reemplazarlo. gracias
    3 Soluciones propuestas
    hola, cambiarlo por otro igual, para soldar el capilar metes este dentro del filtro nuevo y amoldas con ayuda de una pinza la punta del filtro al diametro del capilar, cuidando de no aplastar este. luego soldas. Basta decir lo demas del procedimiento, como instalar valvula de servicio, hacer vacio y recargar el gas. Saludos y comentas resultados.
      ppor las dudas al capilar lo tienes que cortar de la manera que no se tape su orificio, yo lo marco con el alicate despues lo quiebro haciendo palanca, luego sueldas el filtro en el final del condensador y la valvulita de carga ahi, yo le mando un poquito de gas, para comprovar que salga por la punta del filtro y por el capilar, asi me asuguro que el circuito no este obstruido luego pongo 1 cm de capilar dentro del filtro soldar vacio y cargar con gas.
        si canbialo
