Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi refrigerador tiene un ruido que no es normal
tengo un refrigerador no frost de marca mabe tiene ya tres años el refrigerador hace dos semanas suena muy duro cuando habro la puerta de ariba y tanbien atras, pero esta enfriando bien no se que podria ser gracias por contestar mi inquietud.[/code]
    Estimada Laura, es muy probable que este teniendo problemas de deshielo automatico, el ruido se debe a que el aspa del ventilador esta rosando con la escarcha excesiva que se esta formando en el serpentin, usted comenta que el frio es bueno ahora, pero si el problema es deshielo automatico como le comente, entonces dejara de enfriar.
    Por otra parte le sugiero que acuda con un especialista para que haga el diagnostico correspondiente y/o la reparacion, creo es lo mejor si usted no tiene la habilidad o conocimiento necesario para realizar la tarea.
    Saludos¡¡¡¡
