mi refrigerador bota agua
tengo un refrigerador nofrot y bota agua
    Hola, las razones por las que tira agua puede ser por empaques o burletes malos o puertas que no cierran bien, proba con una hoja de papel puesta entre el gabinete y la puerta al cerrar esta la hoja debe de quedar en el lugar y salir con un poco de esfuerzo, la prueba se hace en todo alrededor de esta, si sale facil o se cae habra que revisar, la otra razon por la que gotean es porque el desague esta tapado y el agua del deshielo se volca al interior, checa la bandeja que esta atras del refrigerador cuando esta apaga el motor debe de haber un goteo continuo , si no lo hace habra que chequear el desague, con un pedazo de alambre solido se puede meter por la parte que se en la bandeja o desmontar el panel interior trasero del freezer abajo del evaporador esta el desague, tambien se puede hacer con aire a presion con un compresor., saludos y comentas resultados.
