Solo faltan 53.820 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera electrolux DFF44
hola amigos ,mi consulta es por una heladera no frost,la cual arranca ,enfria todo bien ,pero cuando para no vuelve a arrancar hasta que la desconecto de la linea y reinicia la plaqueta ,alli se pone en marcha y nuevamente enfria hasta que para ,,,todos los controles son nuevos como asi tambien la plaqueta ,,que la cambien hace un mes ,, si alguien puede aportar un dato ,,desde ya gracias
    4 Soluciones propuestas
    Seguramente es algo de la plaqueta
    Prueba resoldarla cambiarle los capacitores.
    Revisar triac o relee depende lo que tenga.
      hola amigos tengo el mismo problema la placa se resetea al cortar y conectar la energia y no lo puedo resolver gracias
        HOLA AGENTE 86 ESTAS ELECTROLUX ENTRAN EN CICLO DESHIELO CADA 7 HR Y 40 MIN CON UN PREENFRIAMIENTO DE 20 MIN Y UNA PAUSA DE DESHIELO DE 10 MIN. DEBES VERIFICAR BIEN LOS SENSORES DE DESHIELO Y AMBIENTE Y DEBES PROBAR EN LA PLAQUETA SI ESTA EN ENERGIZADA RESISTENCIA CUANDO ELLA NO TE VUELVE A ARRANCAR(PARA DESCARTAR ESTE CICLO Ó QUE ESTE ROTA LA PLAQUETA) TE VOY A AGREGAR UN DIBUJO DE ELLA CON LAS PRUEBAS A REALIZAR
        CONECTOR 50 --> CABLE BLANCO Y GRIS -- SENSOR DESHIELO 5 K OHM A 25 ºC
        CONECTOR 50--> CABLE BLANCO Y CELESTE -- SENSOR AMBIENTE 5 K OHM A 25 ºC
        CONECTOR 70 --> ENTRADA DE ALIMENTACION 220 V (VERIFICAR)
        CONECTOR 71---> CABLE CELESTE Y ROJO RESISTENCIA (VERIFICAR VOLTAJE EN CICLO)
        CONECTOR 71 ---> CABLE CELESTE Y NEGRO (VERIFICAR VOLTAJE COMPRESOR Y VENTILADOR DEL FREZZER)
        NOTA : LAS NEGRILLAS VER SI SE DA UNA LA OTRA NO PUES ESTARÍA EN DESHIELO Y CORTA COMPRESOR
          agente 86 resolviste el problema yo cambie la placa y no es compatible con el display de la puerta anda bien arranca y para en 24 grados bajo cero en el friser lo ke no funciona es el display keda prendida la luz de puerta abierta y la de la alarma no se apaga y no responde los botones
