temperaturas del consensador?
hola a todos!!! hice barrido y cambio de filtro a una heladera con freezer, y renegue con la soldadura de un caño de hierro con un codito de cobre, que este esta soldado al filtro (no se si se chorreo soldadura para adentro). o sea caño de hierro, codo de bronce(de 3 cm de largo aprox.),filtro y capilar... hice vacio una hora cargue 134a y Ahora tengo consumo de 0.7A (motor de 1/5) 5 psi con retorno, el freezer -15ºc abajo 2ºc pero el condensador bastante caliente.1- que temperaturas deberia llegar el freezer y abajo para cortar el termico. 2-el final del condensador y el filtro estan calientes. y no quiero bajar la presion de baja para no perder el retorno y que me refrigere el compresor. perdon por sere tan denso con la explicacion, gracias
2 Soluciones propuestas
1.- la temperatura mínima es de -18ºC, puede ir mas abajo mejor (-20ºC)
2.- la temperatura en el condensador es secundario lo que debes proteger es tu compresor se mide en la linea de descarga a 20 centímetros máximo después del compresor y esto es para protegerlo.
107 ºC NORMAL
121 ºC PELIGRO DE FALLA
135 ºC FALLA EMINENTE
muchas gracias por la ayuda!!! ahora voy a controlar esa temp. del motor, a pesar de que no bajo de -16ºc el freezer
