mi refrigerador mabe de 2 puertas sin escarcha no enfria
ok ya cambie el rele ya cambie la resistencia y me la quema el compresor no arranka voy a cambiar el capacitor y otra recistencia si la vuelve a quemar que me recomiendan como despego el compresor como hago para que funcione o y de plano lo cambio tambien...de ante mano gacias por su tiempo y ayuda...
teeth smile teeth smile
4 Soluciones propuestas
Hay que probar el compresor directo sin el termico ni el rele
Guerson, le sugiero que bajo ninguna circunstancia pruebe un compresor sin al menos el protector termico, y mas si no sabemos las condiciones en el que este el compresor, por ejemplo, puede estar aterrizado.
Por otro lado, ¿a que resistencia se refiere?, ¿la de deshielo?.
Le sugiero que antes de probar directamente al compresor, se asegure que no este aterrizado, o que algunas de sus bobinas no este en corto, solo hasta entonces puede proceder a conectarlo directamente, pero por supuesto, con sus respectivo Protector Termico por cuestion de seguridad, haga la prueba con un elemento de estos nuevo si puede.
Ahora que si no tiene el conocimiento o la habilidad necesaria, le recomiendo que acuda a un especialista.
Verifique y comente resultados. Saludos¡¡¡¡
lo que pasa con mi refrigerador cuando lo conecto quema el termico y los ventiladores trabajan pero el compresor no funciona solo se calienta gas tiene por que tiene una valvula y le aprete y salio gas pero no se que le esta pasando trabajaba bien pero de una tormenta que huvo para aca lo que hace es que quema el termico y no enfria solo se calienta el compresor nesecito ayuda que reviso mi mabe es modelo 1g41ylm
Oye por lo que narras tu refrigerador parece tener la 7 plagas de Egipto, tu no puedes cambiar elementos sin saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando.
“ok ya cambie el rele ya cambie la resistencia y me la quema el compresor no arranka voy a cambiar el capacitor y otra recistencia si la vuelve a quemar que me recomiendan como despego el compresor como hago para que funcione o y de plano lo cambio tambien...de ante mano gacias por su tiempo y ayuda...
Si el problema es de motor eso es lo primero que hay que revisar, cuando el motor no funciona, nada tiene que ver la resistencia de descongelación
Te sugiero revisar estos enlaces te pueden ayudar en la revisión del motor; pero OJO NUNCA HAGAS UN PRUEBA DIRECTA DEL MOTOR SIN EL PROTECTOR TÉRMICO O EN SU DEFECTO DEBES COLOCAR UN FUSIBLE QUE CORRESPONDA AL AMPERAJE DE ARRANQUE DEL MOTOR, .
Es conveniente advertirte que si no haces la prueba de arranque directo guardado las normas de seguridad se puede complicar la situación al producir un corto circuito por falta del protector térmico y/o un fusible de protección o un breaker adecuado.
PRUEBA DE UN COMPRESOR HERMÉTICO SIN RELÉ.
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2011/01/blog-post_25.html
BOBINADO ATERRIZADO-ABIERTO -QUEMADO
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2012/02/probar-bobinado-aterrizado.html
