como verificar el amperaje del motor de la refri
Tengo una refri antigua no Frots de las primeras con R12 el mueble esta en muy buen estado muy linda me la regalaron, pero como no sabia nada sobre refrigeradoras la hice chequear con supuestos tecnicos la conectaron y arranco pero no enfria y se apagaba a los 3 minutos y se volvia a ensender y ahora que se algo sobre el tema me doy cuenta de que el chequeo estaba mal por que nunca revisaron los componentes de arranque ademas tiene un obus o valvula soldada a la linea de servicio y el tecnico le saco mucho gas sin razon y solo dijieron que el motor estaba mal y que me costaba el arreglo 200 dolares para mi mucha inversion, con mis conocimientos adquiridos realice pruebas a los componentes de arranque y cambie los malos y el motor arranco pero no enfria y ademas no se apaga como antes y este esta muy caliente pero el termico nuevo no a saltado por precausion lo apague ahora quiero saber como puedo medir el amperaje solo tengo un multimetro de 10A max se puede o no y si esta malo el motor lo quiero cambiar a un nuevo con R134a o que me recomendaran si no valiece el motor.
gracias de antemano por su tiempo y sus respuestas
3 Soluciones propuestas
Cuidado: Tú multímetro (amperímetro)puede ser para corriente continua, quizás no séa para corriente alterna. Mira bién el multímetro y averígualo.
Para medir el consumo (amperes) en corriente alterna de forma fácil están las pinzas amperimétricas
que hacen las medidas sin necesidad de interrumpir el circuito,ni cortar cables.
Buscare una pinza, pero nunca la eutilizado asi que no se aque parte de la toma la engancho en en refrigerador.......
Si tiene un amperimetro de gancho solo cuelguelo en una entrada de la linea y le dara el amperaje de su motor,y si tiene manometro apliquelo a la salida del motor y le dara las libras de carga que tenga de gas. No menciona hp. De su motor para darle medicion correcta.
