Foros | Webinarios | Blogs
refrigerador LG no arranca el compresor
como se que capacidad es el compresor de mi refrigerador, y como provar para ver si esa es la falla ya cheque corriente y si llega Shock
es un refrigerador LG modelo GR-552GH
Y EL COMPRESOR TIENE ESTE NUMERO LG KX56LAFM
4 Soluciones propuestas
Amigo,soy nuevo por aca y me gustaria poder ayudarte. Necesitaria saber de que tipo de refrigerador comentas´osea´si es con freezzer o heladera comun. Pero por lo general´si es con freezzer´lo mas probable es que el compresor sea de 1/5 hp y si es heladera comun, lo mas probable es que sea 1/6 hp. Son las medidas mas generales en refrigeracion familiar.
saludos
Si le llega corriente y no arranca, proba testear el protector termico con un tester en funcion continuidad, puede ser que el termico se halla quemado y por eso no permite que arranque el compresor. la solucion es poner un termico nuevo.
Otra falla puede ser el relay de arranque, tendrias que probar con otro de igual capacidad o bien adaptarle un capacitor de arranque. si el compresor arranca, medis el consumo con la pinza amperometrica, que no pase los 2 amperes de consumo. si es asi, esta reparado.
Si tu refrigerador tiene el compresor original, de nada te sirve conocer su potencia o caballaje.
Cuando el motor de un refrigerador no arranca, hay que determinar dos cosas:
1) Si al enchufarlo, el motor trata de arrancar, pero no puede y se dispara el protector térmico del motor, se escucha un clic y si el refrigerador dura varios minutos enchufado, la situación se repite, y el motor tiende a calentarse, cuando se presenta esta falla, se debe desenchufar el refrigerador y proceder a su revisión.
Que puede causar eta falla?
Voltaje inadecuado en la línea.
Relé en mal estado.
Capacitor en mal estado (De Arranque o de Marcha según el tipo de refrigerador)
Motor en mal estado por daño en el bobinado o daño mecánico
2) Pero si el motor no muestra ningún síntoma de funcionamiento, algo así como decir que esta “muerto” la falla puede estar en un cable abierto, o suelto o uno de los dispositivos de control está abierto:
Dependiendo del tipo de refrigerador se pueden considerar varias causas o posibilidades, veamos:
CONTROL DE TEMPERATURA O TERMOSTATO EN MAL ESTADO: En refrigeradores tradicionales, es decir aquellos en los cuales el compartimiento de congelación, se cubre de escarcha las paredes y en los refrigeradores tipo No Frost convencional, es decir los que no funcionan con tarjeta electrónica, se suele presenta un daño en el control de temperatura o termostato, se queda abierto y esto hace que el motor no funcione en cualquiera de estos dos tipos, una forma de descartar la duda es retirar los dos cables que llegan al control, unirlos eléctricamente y luego de aislar con cinta aislante, se conecta el refrigerador a la red; si funciona el problema es en este elemento y hay que cambiarlo por otro igual.
TIMER O RELOJ DE DESCONGELACIÓN EN MAL ESTADO: En los refrigeradores No frost convencionales, el ciclo de descongelación está controlado por el timer, cuando este dispositivo falla, una de las posibilidades es que lo haga cuando entra al ciclo de descongelación, un periodo durante el cual tanto el compresor como el ventilador o forzador que se encuentra al interior del compartimiento de congelación, paran durante el tiempo que dure la descongelación, pero si el timer se daña justo en esta función, simplemente ninguno de los dos motores funciona, así funcione la luz.
En los refrigeradores No Frost, con sistema de tarjeta electrónica, las causas por las cuales no prende el motor compresor, se ajustan a las anteriores, aclarando que en este tipo de refrigeradores, la prueba de puentear el control de frio o termostato, no se puede realizar, porque en lugar de tener un termostato electromecánico, en estos refrigeradores el dispositivo de control de temperatura es un sensor tipo termistor y la prueba de funcionamiento es diferente.
Adicional a todo lo anterior, hay que aclarar que estos refrigeradores con tarjeta electrónica, cuando presentan una falla esto pueden hacer que el motor no funcione.
Cuando se cuenta con un conocimiento básico en electricidad y en algunos casos cuando se conoce algo de electrónica, se pueden realizar una serie de pruebas con algunos elementos como pinza voltiamperimetrica, tester y hasta con una lámpara serie, lógicamente guardando todas las normas elementales se seguridad.
Te sugiero leer el material de los enlaces, entérate de su contenido y aplícalo de acuerdo a la situación que se presenta en tu refrigerador, de acuerdo a lo expuesto anteriormente y con base a la información contenida en los artículos :
NOTA IMPORTANTE:
Si Usted no tiene conocimiento, herramienta adecuada o un cierta habilidad para manipular artefactos eléctricos, le sugiero contratar un servicio especializado y en el mejor de los casos con base a la información suministrada, utilícela para tener elementos de juicio frente al dictamen del técnico.
REVISIÓN DE UN REFRIGERADOR TIPO NO FROST
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/procedimiento-de-revision-de-un_23.html
TIMER DE DESCONGELACION
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/revision-del-timer-o-reloj-en-un.html
PROBAR UN SENSOR
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2011/01/blog-post_14.html
PRUEBA DE UN COMPRESOR HERMÉTICO SIN RELÉ.
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2011/01/blog-post_25.html
BOBINADO ATERRIZADO-ABIERTO -QUEMADO
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2012/02/probar-bobinado-aterrizado.html
se cual es pieza dañada sale en 40mil tlf 04169349826 tecnico de neveras analogica digital y tarjeta electronica burcar por mercadolibre venezuela barquisimeto tecnico luis cañizales saludos
http://reparacion-instalacion.mercadolibre.com.ve/MLV-487181022-tecnico-de-neveras-analogica-digital-y-tarjeta-electronica-_JM
