Motor de heladera White-Westinghouse no funciona
Mi heladera marca White-Westinghouse no frost no enfría en el gabinete principal, aunque el freezer funciona normalmente. quite la tapa del fondo del freezer para ver el motor y el mismo estaba cubierto de hielo. la descongele y volvio a funcionar correctamente pero a las dos semanas el mismo problema volvio a ocurrir. el motor supongo que no esta andando bien. alguien sabe donde puedo comprar un motor para este tipo de heladera con freezer no frost?
el motor anda re bien. vos tenes un problema en la parte defrost.. tenes resistencia de descongelamiento, bimetal, timer, termofusible, ductos de freezer a heladera tapados o forzador de freezer frenado.
