Solo faltan 53.593 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ELECTROLUX DFF44 PREMIUM escarcha el frezer y no enfria abaj
Comenzó a hacer escarcha en el frizer, y no enfria en el gabinete inferior,al cortar el ventilador que está en el frizer choca con la escarcha que no tendría que haber pues es no frost,le llevé al técnico, la reparó bien, pero a los 5 meses volvió a suceder lo mismo, cada vez que pasa tengo que desenchufarla y dejarla abierta por 2 o 3 días hasta que seca completamente toda la humedad, esto viene ocurriendo desde hace 3 años,dos o tres veces al año falla, la desenchufo espero que se sequen ambos gabinetes y marcha por unos meses más sin problemas y correctamente.He notado que cuando transcurren varios días de calor con mucha humedad ambiente es el momento en que falla, ahora desde febrero que enfría bien. Agradecería una ayudita para que el técnico no me vuelva a estafar porque seguramente va a pasar lo mismo que la primera vez. Gracias amigos del foro
    2 Soluciones propuestas
    Hola lindaana un cordial saludo, por lo que comentas al parecer el problema de tu refrigerador es por falla en el sensor de descongelacion, es posible que esté fallando o simplemente esté haciendo mal contacto ya que el conector de este sensor según el manual se encuentra del otro lado de la pared del fondo del compartimiento de congelación y por la vibración del motor ventilador se puede aflojar y perder contacto o simplemente sulfatarse y esta sea la razón por la cual falla en determinada época del año
    Tenes que solicitar un servicio con otro tecnico, para que revise este sensor y de paso los otros componentes como el termofusible y la resistencia de descongelacion porque un daño en uno de estos elementos hace que se presente la falla que comentas
    Te dejo un enlace que encontré sobre un refrigerador de la misma marca y referencia donde un usuario manifiesta su inconformidad sobre un refrigerador.
    http://www.mouthshut.com/review/Electrolux-Ozone-Frost-Free-DFF44-review-ousroqrns
      Quisiera en principio que trates de entender que este medio al cual le estás solicitando una ayuda para solucionar tu problema, está compuesto por muchos técnicos
      que aportan su tiempo y su buena onda colaborando desinteresadamente con gente como vos. primero decís que el técnico la arregló bien y luego lo tratas de estafador
      sería bueno que reconsideres tus dichos, tal vez tuvistes la mala suerte que se te averió otro componente de tu heladera después de 5 meses de la intervención.
