Solo faltan 54.375 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
nevera lg congela arriba pero no enfria abajo
hola tengo una nevera lg modelo GM T474QC DOS PUERTAS HORIZONTALES SE CONGELA EN LA PARTE DE ARRIBA Y NO ENFRIA EN LA PARTE DE ABAJO. QUE PUEDE SER?
    4 Soluciones propuestas
    hola, posiblemente sea falla en el descarchado automatico, revisar bimetalico, resistencia y timer, si es digital, sensor , resistencia y placa, saludos
      totalmente de acuerdo con el compañero
        hola amigo probablemente sea la resistencia.. lo q tienes q hacer para descartar si no funciona es probar continuidad. si funciona entonces es el sensor de deshielo suerte.. saludos
          Si te refereris a "CONGELA" como que tenes la parte de arriba todo con hielo, seguramente tengas que revisar el timer, el bimetalico, la resistencia, el fusible, etc.
          Si te referis a "CONGELA" como que la parte de arriba enfria bien y la de abajo no, entonces tenes un problema de falta de refrigerante.
