Foros | Webinarios | Blogs
el refrigerador se protege al conectarlo
estoy reparando un refrigerador sucede que se rompio la valvula de servicio al transportarlo y le cambie el dehidratdor le cargue gas y arranco sin problemas pero al desconectarlo y volverlo a conectar de protege y no arranca sile quito gas asta muy baja precion funciona pero no enfria nada ya comprobe que el compresor tiene buena compresion pero es como si estubiera obstruido he pensado en cambiar el tubo capilar tambien solde el tubo del dehidratador con soldadura de cobre pero le fue dificil soldar ya que el otro ntubo es metal y no pega la soldadura que recomiendad para soldar en estos casos
2 Soluciones propuestas
hola: aqui lo mas recomendable es soldar con varilla de bronce, la mas delgada.
otra seria con varillas de plata, solo que en esta, primero tienes que lijar y con lija gruesa el tubo de metal, compras fundente para la plata, metes la varilla en el fundente y sacas, con el soplete, calienras la varilla con el fundente hasta que se enduresca.
despues pon el filtro al tubo, calienta hasta que el tubo se ponga rojo, no demaciado porque no soldaria, se mirara que se estara fundiendo en el tubo, corre soldadura al filtro, hasta que que de uniforme.
con la soldadura de bronce, hay unas varillas que traen fundente, si no trae, tendras que comprarlo y hacer la misma operacion con la varilla y fundente; la aplicacion es mas fasil que la de plata.
espero te sirva. suerte.
Es posible que al cortar el tubo capilar o al tratar de realizar la soldaduras se haya chorreado soldadura y originado un obstrucción parcial, pero igual te pudo haber quedado estrangulado el diametro interno del capilar si lo cortaste con un corta tubo o con algo cortante, te sugiero revisar el contenido de estos apuntes, te pueden servir
TUBO CAPILAR Y CORTE
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2012/03/tubo-capilar.html
SOLDAR TUBERÍA DE COBRE AL SERPENTÍN CONDENSADOR
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2012/04/soldar-un-tramo-de-tuberia-de-cobre-al.html
