Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi nevera General E. de dos puertas verticales no congela
Mi nevera GE no congela en la puerta de mi congelador, y el refrigerador no conserva bien los alimentos, no se como graduar la temperatura en el momento la tenemos en la letra C (viene de la A hasta la E)esto es para el congelador, y en el refrigerador esta en el numero 5 (este viene del 1-9), también se están recalentando el borde de la puerta, donde están los cauchos adhesivo de esta y como es poca la temperatura que en el momento se tiene se nos están dañando los alimentos.
    2 Soluciones propuestas
    Hola Walldry, un cordial saludo, considera estas posibilidades:
    1) Pasa el selector al rango siguiente por ejemplo (D).
    2) Revisa hacia la parte de atrás del refrigerador, tiene el serpentín externo, una especie de emparrillado de tuberia, debes de limpiarlo, retirando el polvo, pero si tu refrigerador es de los modelos que tienen un ventilador o forzador a un lado del motor compresor, debes verificar que este girando bien, que el serpentín que trae en esta parte igual este limpio.
    3) Los refrigeradores no deben de esta muy pegados a la pared, deben de estar retirados uno 10/20 centímetros y por los costados y por lo costados no se deben colocar objetos, hay que dejarlos libres para que circule mejor el aire, que sirve para eliminar el calor del serpentín condensador
    Hay otra cosa que se tiene que considerar y es la posibilidad de una falla en el sistema de descongelacion, cuando esto sucede, la principal manifestación es la de poderse presentar la formacion de escarcha hacia la pared del fondo del compartimiento del congelador y una enfriamiento deficiente en el compartimiento de conservación porque se obstruye el ducto de paso de aire frio.
    Te sugiero entrar al siguiente enlace, para que tengas una mejor idea sobre el tema y que espero te pueda servir para que revises tu refrigerador.
    REVISIÓN DE UN REFRIGERADOR TIPO NO FROST
    http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/procedimiento-de-revision-de-un_23.html
    PROBAR UN SENSOR
    http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2011/01/blog-post_14.html
    TIMER DE DESCONGELACIÓN
    http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/revision-del-timer-o-reloj-en-un.html
      saludos el problema que tienes con tu nevera es por falta de servicio o el motor que esta en el condensador no esta funcionando el motor externo
