Solo faltan 53.778 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
SIAM 75 - Protector térmico
Que tal?
Tengo que cambiar el protector térmico de una Siam 75. El mismo viene atornillado a la bocha.
Alguien tiene las espicificaciones (potencia, etc...) que debo tomar en cuenta para comprar una nueva térmica?
Gracias,
Saludos,
Eze
    3 Soluciones propuestas
    Hola EZeff un cordial saludo, lo mejor que puedes hacer es retirar el termico y llevarlos de muestra para que te vendan uno igual.
    Perdona un pregunta, cual es la causa por la cual vas a cambiar el térmico?
      No funciona bien...
      Lo pruebo con un tester y esta cortado permanentemente.
      Donde puedo comprar uno? No se consigue. Es un termico de la Siam 75 que va apoyado sobre la bocha. Se puede reemplazar por otro?
        Si se puede reemplazar, pero como te digo, lo mejor es retirarlo, llevarlo de muestra a un almacén de repuestos de refrigeración como también es conveniente que copies los datos que aparecen en la placa del motor y si no se consigue el original, muy seguramente te van a ofrecer el reemplazo, así sea de otro tipo o marca.
        Lo importante en este tipo de elementos es que su calibración corresponda a lo que se llama el amperaje de protección y este corresponde al caballaje del motor. Hay que confrontar a que caballaje corresponde ese compresor y comprar el equivalente.
        Desafortunadamente no tengo información sobre esta marca
