roblema en freezer 3 estrella tropical
Hola tengo un freezer de 70l tropical 3 estrella el mismo no enfriaba ,le coloque una valvula ,le cambie el filtro le hice vacio y le cargue MP39 QUE ES EL REEMPLAZO DEL 12 la cantidad que decia en placa que 120gramos y la misma no baja de -6ºc y la e dejado mas de 24hs y se queda entre -5 ºc y -6ºc cual puede ser la falla ,la misma tiene un compresor que tiene 23 años es del año 89 y usaba refrigerante 12.
espero que me ayuden.
gracias
4 Soluciones propuestas
Hola navegante72, No siempre la solución para un refrigerador que no enfría, es reajustarle la carga de gas, o cambiarle el gas, etc.
No dices cual es la presión por baja, pero igual te puedo decir que la carga con MP39 no es la misma que con R-12 y el procedimiento se hace en fase liquido muy lentamente.
Es posible que te halla quedado pasado de carga, verifica si se presenta un formación de hielo en la tubería o caño de retorno al compresor; si es asi, hay que sacarle gas poco a poco.
Hay otra consideración que se debe tener en cuenta y es la relacionada con una perdida en la capacidad mecánica del compresor para comprimir el gas, lo que se conoce como descompresion del motor. Cuando el compresor presenta esta falla, su principal manifestación es un frío deficiente a pesar de tener la carga completa de refrigerante y es en este tipo de falla, que muchos creen que el problema es por falta de gas.
Lo técnico en este tipo de situaciones es realizar la prueba del compresión del motor antes de perder tiempo y dinero recargando el equipo nuevamente.
Considera lo anteriormente expuesto para ver si se ajusta a tu situación en particular
Sila precion e baja queda en 25 libras ,ya intete sacarle de apoco gas y lo que hace es subir la temperatura .yo le cargue gas en forma de gas y con balansa pero no me dio resultado puede ser que el compresor no comprima bien.
La falla está en el procedimiento de carga, tienes que desechar esa carga, y cargar nuevamente en fase liquido, es decir con la pipa invertida, el procedimiento debe hacerse muy lentamente, para que el refrigerante entre en pequeñas dosis.
Para la carga por peso toma una base de 80gramos como punto de inicio y de acuerdo al comportamiento de amperaje-presion-temperatura, puedes reajustar en pequeñas dosis cuidando de que no se presente retorno y que el amperaje no sobrepase al nominal
Como debes desechar la carga anterior, debes de aprovechar y revisar la compresión del motor antes de pretender realizar una nueva carga, si no hay problema de motor, tienes que cambiar el filtro secador y ojo al cortarlo que no te quede estrangulado el diámetro interno del capilar
El compresor es para R12 Pero yo le puse el reemplazo MP39 la misma cantida de gramos que es 120g con balanza y en forma de gas esta bien asi realizada la carga ,lleva la misma cantidad de gas el MP39 ,A QUE PRECIO TRABAJA EL mp39 ,no es igual al R12.
