Tienda | Foros | Blogs | EN |
se puede limpiar el vidrio del medio de una conservadora ?
hola amigos!!! wink quiero ver si alguien me puede ayudar. compre una conservadora mostrador usada . pensé que el vidrio estaba sucio del lado de adentro, pero cuando fuí a lipiarlo le di cuenta que era entre el vidrio de afuera y el de adentro.
la pregunta es: se puede limpiar si es el vidrio del medio? si es posible como lo saco ?porque parecieraque estan pegados entre si. si es posible por favor detalles paso a paso gracias gente!!!!
3 Soluciones propuestas
Hola: Mira es doble vidrio el que trae, entre estos vidrios no debe haber aire, estan
sellados pero cuando se pierde el sello entra aire y la humedad de este mancha los vidrios, en este caso hay que desarmar los vidrios , limpiarlos, sellarlos bien, poner un pedacito de capilar, hacerles vacio y sellar bien.
Saludos.
una mas con que lo sello y que es "capilar" y como lo hago al vacio? muchas gracias...
Hola Walnob: Mira capilar es un tubito que va en las heladeras, para sellar las entradas de aire tendras que pegar los vidrios con silicon, es con lo que se hacen las peceras. Tendras que buscar alguien de refrigeracion para hacerle vacio y sellar el capilar.
Saludos.
