Tienda | Foros | Blogs | EN |
koh-i-noor 4094 con cañeria pinchada en la heladera
Amigos, de un dia a otro dejo de parar el motor de la parte de arriba, (heladera), procedi a apagarla y dejarla descansar (mientas probar termostato verificando que anda bien).
Al arrancar nuevamente, nada de frio, y el motor con un ruido suave.
Llame a un amigo (que tiene herramientas y sabe mas que yo) y pinchamos la entrada de gas de ese motor (estaba soldado ya que la heladera tiene 2 años y nunca se cargo gas y estaba vacio), y cargo nuevamente r600a, con lo que funciono 12 hs.
Luego nuevamente ni una gota de gas.
Hablando con una persona que trabajo en la fabrica, me dice que en el 90% de los casos lo que se pincha es la cañeria que rodea las puertas, sobre todo en la parte media de atras debajo del conector de agua condensada, y que es de hierro.
Tambien consulte al service oficial, y la solucion que me dieron no es muy "oficial", ya que si estuviera pinchado el evaporador, la solucion es poner una placa evaporadora en el interior de la heladera y anular la original. (obvio esto es para no romper mucho la aislacion.)
Pero en la solucion tambien quieren cambiar el motor por uno que ande con r134, y el costo se va a la mitad de lo que vale la heladera nueva.
En fin consulto, si alguno de los expertos de este foro, me puede asesorar mas sobre el tubo "C" (aca le dicen asi al que rodea la heladera y es el principal sospechoso.) Y sobre la posibilidad de anularlo que es otra de las cosas que me comentaron.
Señores yo soy Ingeniero en Sistemas de Informacion , e idoneo y fanatico de las reparaciones de lo que sea, y desde ya agradezco cualquier data de los foreros de este medio.
Un saludos desde Berisso, Buenos Aires, Arhentina.
luis contrata un especialista que te busque la fuga de gas exactamente.suerte
