cambio de motocompresor
necesito reemplazar motocompresor tw 1380as r.12 por tw 1390 ys r134a esta puesto en heladera familiar con freezer no se si debo alargar o acortar el capilar
    Hola Jose, el cambio que vas a realizar, es posible pero debes tener en cuenta varias cosas:
    1) Por ser un cambio de un sistema con R-12 a R-134, tienes que hacer una limpieza del sistema para eliminar cualquier rastro del aceite mineral con el cual funcionan los equipos de freon, la mejor manera es utilizar Nitrógeno seco para barrer muy bien el sistema, y poder eliminar en la mejor forma cualquier residuo del aceite mineral; esta limpieza la debes hacer luego de retirar el tubo capilar y hacer la por separado es decir limpieza para el sector de baja que comprende el evaporador y limpieza para el sector de alta que corresponde al condensador
    2) Realizado este proceso es conveniente hacer una limpieza con R.141 para lavar la tubería del sistema
    3) Tienes que cambiar el capilar muchos recomiendan:
    Nota: Si bien ambos compresores son de 1/4HP, el compresor que piezas colocar aparece como 1/4(+), si no lo has comprado te sugiero comprar 1/4 simple. El 1/4(+), se considera como mas potente; y es posible que requiras aumentar unas 3 vueltas al serpentín del condensador, o jugar con la carga de refrigerante, dejandola un poco por debajo de lo recomendada, para bajar un poco la codensacion, de esto te podran enterar en el proceso de carga, controlando presión-amperaje (prima sobre todo) temperatura al interior del compartimiento.
