Tienda | Foros | Blogs | EN |
Resistencia de Nevera Samsung que abrasa el evaporador
Hola amigos. Le saludo desde Venezuela.
He chequeado tres veces una nevera de 2 puertas horizontales marca Samsung, es sin escarcha (No Frost). Le cambie el timer, el bimetálico que viene con un fusible en una bolsita plástica, probé la resistencia y calienta muy suave, en algunos lados no se siente calor y va abrazada por todo el evaporador, el cual está colocado debajo del piso del frizer, la nevera trabajó la primera vez por aproximadamente 10 meses, últimamente trabaja bien durante 20 días. El problema es que se bloquea de hielo y detiene el ventilador por supuesto dejando de congelar y enfriar. Ojo cada vez que la reparo le desbloqueo todos los conductos de aire y desagüe. Se me olvidaba la resistencia es de aluminio o algo así.
¿Será la resistencia o el ventilador en algún momento deja de funcionar? No se que mas revisar, ya que cada vez que la reviso, todo me da buen funcionamiento, excepto la duda del calentamiento de la resistencia. Gracias anticipadas a todos los buenos colegas que siempre están atentos de ayudar y orientar de la manera mas sincera y desinteresada. Saludos.
3 Soluciones propuestas
si se bloqueo varias veces puede que el hielo formado aya trabado las aspas del forzador en algun momento,y esto puede averiarlo ya sea sacandolo de balance o estropeando su bobinado.
probaste el funcionamiento del defrost? puede que este no funcione y tape la salida de aire frio del evaporador bloqueandolo, o puede que aya kedado abierto y se congelen las salidas de aire frio bloqueando el evaporador tambien, si no son las resistencias ni el timer mas no se me ocurre. saludos
eligio. eligio ud. bien el foro adecuado. no somos muy salsas pero le terqueamos hasta componer lo descompuesto. pienso que es tu resistencia de deshielo. esta debe de calentar como una plancha.si la tocas te quema. y toda completamente debe de calentar.checa que le llegue el voltage adecuado. sacala o pruebale alli mismo voltage directo.para corroborar su temperatura. si el ventilador funciona. debera seguir funcionando. se traba por el hielo. lee las especificaciones si es 110v o 220v. lo puedes probar voltage directo tambien. suerte
amigo como desmontaste esa resistencia? me ha costado mucho sacarlaa
