CAmbiar temperatura cava de vinos
Buenos días! Tengo una cava para vinos cuyo rango de temperatura es de entre 12 y 18ºC. Es posible de alguna manera cambiar el rango de temperaturas para lograr temperaturas superiores (entre 20-22ºC). La cava se encuentra en un lugar en donde la temperatura ambiente es siempre mayor o igual a 22ºC. Desde ya les agradezco las respuestas. Saludos,
Ignacio
    4 Soluciones propuestas
    Estimado que tipo de cava es? Podría poner marca y modelo
      Hola! Gracias por su respuesta. La cava es marca Coolbrand, y tiene espacio para 6 botellas si no me equivoco. El modelo exacto no podría decirlo en este momento porque no la tengo en frente mío. El uso que le queremos dar es otro distinto a mantener la temperatura de vinos y para eso necesitamos mayor temperatura(22º. Tengo la posibilidad de acceder a técnicos que realicen la modificación en caso de ser posible, pero antes de hacer todo el traslado quería verificar que fuese factible realizar ese cambio. Agradezco su interés por la pregunta y espero cualquier ayuda que me pueda brindar
        http://www.solostocks.com.ar/img/cava-coolbrand-wine-cooler-jc-23g-vertical-1056599z0.jpg
        Si no me equivoco el modelo es este. Tiene espacio para 8 botellas, no 6. Saludos
          mmm, bueno por lo que veo es por celula peltier
          algo como lo de la imagen, estas responden en funcion de la alimentacion, si fuera posible controlarla por medio de un potenciometro variaria la alimentacion y enfriaria menos, tendria que buscar un potenciometro adecuado, conectarlo en serie con la alimentacion que llega directamente a celula y ver, no sabria decirle que potenciometro, eso tendra que verlo en funcion de la celula que use.
