Solo faltan 54.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Inquietud nevera haceb
Buenos dias tengo una inquietud con la nevera haceb que anteriormente le habia comentado que no enfria, el compresor arranca , supuestamente me comento que puede ser fuga,quiero saber ¿que corriente debe consumir normalmente una nevera trabajando y ¿que presion debe tener? y si el compresor arranca que corriente debe consumir sin carga de gas?
    5 Soluciones propuestas
    Hola Amigo, mira depende de la capacidad del compresor, sea en watts o HP.
      hola amigo gracias, le envio la capacidad del compresor el dato que esta adherido a el dice: 1 H.P -117 VAC-60 HZ SU MODELO:VC45ACG -MARCA: GOLDSTAR.....Y DIME QUE SIGNIFICA LA SIGLA LRA...GRACIAS POR SU RESPUESTA....HASTA PRONTO
          hola amigo gracias, le envio la capacidad del compresor el dato que esta adherido a el dice: 1 H.P -117 VAC-60 HZ SU MODELO:VC45ACG -MARCA: GOLDSTAR.....Y DIME QUE SIGNIFICA LA SIGLA LRA...GRACIAS POR SU RESPUESTA....HASTA PRONTO.¿QUE CORRIENTE DEBE CONSUMIR NORMALMENTE CARGADA DE GAS......Y SIN GAS PARA SABER LÑAS DOS DIFERENCIAS GRACIAS
            Hola Amigo: LRA. es el amperaje instantaneo que levantan los motores en el momento del arranque, este puede elevarse hasta + ó - 5 veces el amperaje de marcha por eso al no arrancar el compresor rápido se protege y algunas veces dispara el breaker en los compresores grandes.
            El amperaje para un HP anda de 10 a 12 amps. esto varia de acuerdo al fabricante y a las presiones a las cuales trabaja este.
            Sludos.
