Tienda | Foros | Blogs | EN |
Motor heladera vertical
Buen dia , compre una heladera Vertical de un motor creo con 1hp ,me dijo que el tecnico le dijo que el motor no funcionaba (este me lo dio aparte ya que se habia sacado) llegue a casa y lo puse en marcha sin problemas , veo que corriente no da por lo tanto no creo que tenga problema de bobinas , me falta ver el consumo de este , cuantos amperes tendria que consumir , y como puedo verificar su rendimiento??Gracias!!
2 Soluciones propuestas
amigo con una pinza amperimetrica mude el consumo tene que serviguar oh casi igual
Hola No dices a que voltaje trabaja pero si es 110volt. anda por los 10 amps. con carga. Verifica las presiones asi, pon la manguera de alta caño delgado, te tiene que subir a 500 psi. cierras el manometro y no tiene que botar la presion, bajas la presion a 200 psi y tiene que arrancar bien.
Saludos.
